Ddiao 2014-12-10 14:40:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 7693查看 5回答
土建算量和鋼筋算量功能的區(qū)別?
別說一個(gè)是算鋼筋一個(gè)是算砼的,我知道這些,我就是想知道土建算量里面哪些功能鋼筋算量里面沒有的,越詳細(xì)越好,謝謝各位大神了。
鋼筋算量軟件主要處理工程所有鋼筋量,一般處理墻梁板柱這些都是和土建軟件差不多的,但是有一些有區(qū)別,舉例如下
1、樓梯:土建軟件提供參數(shù)化樓梯,鋼筋軟件樓梯一般使用單構(gòu)件圖集輸入,沒有圖元呈現(xiàn)(飄窗、老虎窗同理)
2、陽臺(tái):鋼筋軟件中的陽臺(tái)一般用過單構(gòu)件或者用現(xiàn)澆板繪制,而土建軟件中的陽臺(tái)為了計(jì)算折算厚度,比如進(jìn)行新建組合構(gòu)件來組合陽臺(tái)
3、土建軟件能夠處理的工程量(屬于區(qū)別于鋼筋的特性):建筑面積、內(nèi)裝修、外裝修、散水、臺(tái)階、平整場地、腳手架、鋼絲網(wǎng)片長度和面積、墊層、土方體積、素土回填、屋面、混凝土的體積模板和超高模板面積(可以按照實(shí)貼面積也可以按照含模量出)、構(gòu)造柱能計(jì)算出馬牙槎。土建軟件中能夠套清單定額,并且直接能夠?qū)⒐こ塘亢推ヅ涞那鍐味~直接導(dǎo)入的計(jì)價(jià)軟件中。而鋼筋軟件除了單純能算鋼筋總量、分量、套筒個(gè)數(shù)、鋼筋接頭個(gè)數(shù)等其他的量,只要是定額書本中涉及到的,都必須通過土建軟件才能處理。
4、土建軟件提供區(qū)域的功能,可以根據(jù)區(qū)域快速處理錯(cuò)層躍層夾層或者按照標(biāo)段提取工程量的功能。土建軟件能夠處理異形墻體、斜柱子、斜墻,但是鋼筋軟件沒有;土建軟件提供幕墻繪制,鋼筋軟件中沒有;土建軟件提供設(shè)置拱板、球形板、錐形板,鋼筋軟件沒有;土建軟件中有自動(dòng)生成過梁的功能,鋼筋軟件中沒有。
2014-12-10 15:30:54
在畫圖方面兩個(gè)軟件的功能基本上都是一樣的,先定義,然后在繪 圖區(qū)域里去畫出來構(gòu)件就可以了,畫構(gòu)件的方法、構(gòu)件定義等功能都是一樣的,只是在鋼筋里沒有房間裝修、土方等構(gòu)件的定義功能,還有就是墻體的定義上有些區(qū)別,其他的基本都是一樣
2014-12-10 14:45:37
鋼筋算量功能僅僅計(jì)算鋼筋量,而土建算量除了鋼筋以外的從基礎(chǔ)土方--基礎(chǔ)澆筑--基礎(chǔ)墻體--地面以上結(jié)構(gòu)梁板柱澆筑、模板--墻體--裝飾--屋面等全部計(jì)算,并能套做法(套定額)--然后導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件進(jìn)行計(jì)價(jià)。
2014-12-10 14:58:18
我就是想知道土建算量里面哪些功能鋼筋算量里面沒有的,越詳細(xì)越好?
答:兩個(gè)軟件操作基本是相同的。鋼筋算量就只能計(jì)算所有含鋼筋的鋼筋量,應(yīng)該說就一個(gè)單項(xiàng)。土建就不同了,它可以計(jì)算你計(jì)價(jià)和施工中所有的工程量,例如:建筑面積,土方量,混凝土墻、柱、板混凝土量,模板面積,腳手架的面積,樓梯混凝土量、模板量、面積。二次結(jié)構(gòu),和磚混結(jié)構(gòu)的砌筑量,抹灰量。裝修時(shí)的外墻面積,內(nèi)墻面積,防水面積及所有的量。套上清單、定額就會(huì)計(jì)算出每個(gè)單項(xiàng)的量、價(jià)格及綜合價(jià)格和總和量。也就是說,你施工和計(jì)價(jià)所有依據(jù)都可一在土建算量里得到。
2014-12-10 15:45:42
大神應(yīng)該不會(huì)糾結(jié)這些問題
2014-12-10 17:15:23
