風語 2014-12-10 14:05:24 | 浙江省 土建 | 2108查看 1回答
關于坡屋面層高
有一個單層坡屋面,屋面的最高點標高為6.0m,最低點的標高為4.2m,請問這個坡屋面的層高應該是多少?問題補充:是計算垂直運輸費,層高超過3.6米,每增加1米按照相應增加按比例調整,所以應該要知道具體層高是多少米
——:定義6米吧,然后在調整斜板的標高,其他墻柱梁構件,利用平齊板頂功能就好2014-12-10 14:17:44
