鴿子 2014-12-10 11:44:39 | 陜西省 安裝 | 4142查看 4回答
電纜橋架支架的工程量怎么計(jì)算合適?
電纜橋架支架的工程量怎么計(jì)算合適,有的人是乘以系數(shù),有的人是列計(jì)算式,有沒有一個(gè)合理的計(jì)算公式?
電纜橋架支架的工程量列計(jì)算式計(jì)算合適.
2014-12-10 11:52:41
根據(jù)橋架的設(shè)計(jì)說明計(jì)算最好
2014-12-10 11:59:24
電纜橋架支撐架工程量的確定可以分為兩種情況:
1、編制標(biāo)底或投標(biāo)時(shí):電纜橋架支撐架工程量只能是按經(jīng)驗(yàn)公式估算(列計(jì)算式計(jì)算也是估算的一種方法)。因?yàn)橹渭艿男问?、大?。ㄖ亓浚┦歉鶕?jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定的。
2、在工程竣工結(jié)算時(shí):按實(shí)際電纜橋架支撐架數(shù)量、重量統(tǒng)計(jì)計(jì)算。
2014-12-10 12:20:18
已采納按照電纜橋架總長(zhǎng)度,正常是1.5到2.5米一個(gè)支架,根據(jù)具體所用的型鋼理論重量計(jì)。
2014-12-10 19:01:56
