Fun 2013-01-22 11:11:11 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1496查看 3回答
混凝土散水 墊層的問題
定額中混凝土散水一項里,材料中含混砂,是否就是用于工作內容中的墊層,根據每百平米34.59立計算,厚度應為300mm左右,如果實際填砂厚度為800mm,具體做預算時英怎么做,請教各位高人,謝謝!
已采納根據 2011年遼寧省建設工程結算 遼建價發[2011]27號 文件的規定: 3.定額中混凝土臺階、散水、坡道含量是否調整的問題 混凝土臺階、散水、坡道可按以下兩種方式計算。一種是直接套用2008年計價定額子目,該子目包括了挖土、墊層、混凝土、面層抹灰壓實工作內容,含量不予調整;另一種計算方法是各項目分別計算、分別套用各相應定額子目。
2013-01-22 14:04:53
把墊層定額里300MM含量換算成800MM的定額含量即可。
2013-01-22 11:15:10
混凝土散水 墊層的問題 定額砂是按散水砼所消耗考慮的,填砂厚度為800mm應按墊層計算,你可以套砂墊層子目
2013-01-22 11:22:04
