逝水無痕 2014-12-09 15:26:43 | 江蘇省 安裝 | 6932查看 3回答
關(guān)于主材損耗率
如定額2-1174所示,每100M單線,需要絕緣導線105M,那么是不是說,假如我算出來凈用量是100M以后,實際要用掉105M。那么如圖二所示,有主要材料的損耗率表。想問下,這些損耗率什么時候要用。比如銅芯線的損耗率是1.3%,這個損耗率什么時候要用。定額里面的105有沒有考慮1.3%的損耗呢。謝謝大家的回答。
已采納如果算出來是100米,那么套定額就按100米套,但計主材價的時候每米的價格要考慮1.05%。1.3%的損耗率是不用計入的。
2014-12-10 08:09:27
定額子目里都包含材料的損耗了,正常情況下不需要再考慮損耗率的,直接套定額就可以了,這個損耗是為材料換算使用的,如果材料不換算就不需要看這個損耗的
2014-12-09 19:37:23
105m用來算安裝費價格,1.3的損耗用來算自購材料費或核甲供材量。
2014-12-09 18:20:33
