yuanchengping 2014-12-09 15:10:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 1回答
基礎(chǔ)梁支座上下均布置有支座鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)中怎么建模
基礎(chǔ)梁支座上下均布置有支座鋼筋,先輸入下部的,在其他鋼筋欄輸入上部的。
2014-12-09 20:06:21
圖紙中規(guī)定,多跨基礎(chǔ)連梁中間支座為獨立基礎(chǔ)時,上部鋼筋要錨入支座中,在軟件中應(yīng)該如何處理?
DKL梁原位標(biāo)注中上下都有支座鋼筋,下部鋼筋有括號,這個情況應(yīng)該怎么輸入?
補充問題:我之前已經(jīng)在梁的原位標(biāo)注中,把上下的支座鋼筋輸入,在原位標(biāo)注中的下部鋼筋有括號表示的是什么鋼筋?
在廣聯(lián)達(dá)GCL2009鋼筋算量,梁的原位標(biāo)注中,上部左支座鋼筋怎么無法標(biāo)注了
在廣聯(lián)達(dá)GCL2009鋼筋算量,版本號為11.3.0.959,梁的原位標(biāo)注中,上部左支座鋼筋怎么無法標(biāo)注了,底部通長筋也無法標(biāo)注
