wangweiainq 2014-12-09 11:33:19 | 云南省 其他專業(yè) | 2329查看 1回答
機械定額中的機械費 和土建定額中的機械費 怎么區(qū)分
機械定額中的機械費 和土建定額中的機械費 怎么區(qū)分? 什么時候套用機械臺班定額
已采納直接套土建定額的機械費就行了,機械定額是配合土建定額的,就是說土建定額中用到的機械,是用機械定額中的臺班單價計算的,機械定額只是一個參考,除非出現單獨用某個機械的情況,才單獨套某種機械的臺班費,這時候才用機械定額中的臺班費,其它,都是按工程量計的,就都按土建定額的機械費計取就行了。
2014-12-09 12:02:33
