lovereader 2014-12-09 10:53:13 | 陜西省 安裝算量GQI | 1212查看 5回答
在電線導(dǎo)管界面識(shí)別管線,識(shí)別后卻在電纜導(dǎo)管界面出現(xiàn),而在電線導(dǎo)管界面不出現(xiàn)
在電線導(dǎo)管界面識(shí)別管線,識(shí)別后卻在電纜導(dǎo)管界面出現(xiàn),而在電線導(dǎo)管界面不出現(xiàn)問題補(bǔ)充:就只是在電線導(dǎo)管界面看不到識(shí)別后的管線,但在別的界面都可以看到識(shí)別后的電線管,照明燈具是正常的,怎么操作
已采納回復(fù):直接在電線導(dǎo)管繪圖輸入界面空白處隨便點(diǎn)擊一下鼠標(biāo),然后點(diǎn)擊大寫字母X即可顯示,被隱藏了,沒有什么的。
2014-12-09 17:03:36
這是用電纜項(xiàng)建立了構(gòu)件,并用電纜項(xiàng)識(shí)別了管線;因此,沒有電線導(dǎo)管;
2014-12-09 10:58:04
F12,左側(cè)均打勾即可
2014-12-09 15:06:08
因?yàn)槟阕R(shí)別的時(shí)候是在電纜導(dǎo)管構(gòu)件下識(shí)別并反建的構(gòu)件 如果識(shí)別的不是很多的話建議刪掉重新識(shí)別 若是全部識(shí)別完才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題的話也可以在電纜導(dǎo)管構(gòu)建下該對(duì)應(yīng)的構(gòu)件屬性從而匯總出正確的工程量 比如:你之前在電纜導(dǎo)管下識(shí)別的電線規(guī)格為BV-3*2.5那么此時(shí)你先選中全部的BV-3*2.5構(gòu)件圖元,然后在屬性中修改名稱為3*BV-3*2.5,這時(shí)候出來的結(jié)果才是正確的,但是 這種方法只適合回路標(biāo)識(shí)識(shí)別 你若自動(dòng)識(shí)別的話這種方法也不行 必須要?jiǎng)h除掉重新識(shí)別 要是還不明白的話可我 1810289900
2014-12-09 16:14:31
是不是你在電纜導(dǎo)管界面識(shí)別的啊,看一下吧有的可以顯示但在不同界面不能選擇
2014-12-09 10:56:07
