墨夕顏 2014-12-09 10:46:30 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 4483查看 2回答
天棚素水泥漿一道,能算基層處理,在抹灰在上抹灰了嗎
1.基層類型:砼天棚做法:板底打磨修平,素水泥漿一道(內摻建筑膠),刮膩子要求:3厚白水泥防霉型膩子兩遍,磨平,審計要套南通14-補2砼天棚涂刷一遍801膠素水泥漿+省補16-1抹灰面801膠白水泥批膩子2遍,天棚素水泥漿一道,能算基層處理,在抹灰在上抹灰了嗎?能不能直接套蘇補16-1清水混凝土面滿批二遍 801膠白水泥膩子,不套砼天棚涂刷一遍801膠素水泥漿
這個是專門描述天棚刮膩子和刷涂的工藝,至于基層是否采取了抹灰,這個需要另列項目計算,如果抹灰了就套天棚抹灰子目,如果沒有抹灰,就不套抹灰子目
至于刷涂的計價問題,沒有抹灰,直接在混凝土面上批膩子刷涂,可以直接套省補16-1,但省補16-1是不包含刷素水泥漿的
如果確實先刷漿,后滿批801膠膩子的,審計套的是對的。
2014-12-09 11:06:07
您好,按照建筑做法和定額包含的內容,審計的套法是可以的。。定額都是根據(jù)施工做法考慮的。。只要有合適的就直接套用,看一下定額內容是否考慮全面。。
2014-12-09 10:59:43
