即始的夏季 2014-12-09 09:39:17 | 山東省 其他專業 | 8790查看 5回答
山東省定額中關于馬凳筋的規定,是否屬于措施筋?是否屬于措施費
山東省定額站規定馬凳筋是不是措施筋?有項目措施費包死,是否包含了馬凳筋?
已采納馬凳筋不是措施費,是工程直接費中的材料費,措施費包死與馬凳筋無關
2014-12-09 09:43:37
不論在哪個省馬凳筋都是措施筋
措施筋不等于措施費,倆個不同的概念
2014-12-09 09:45:34
已采納馬凳筋是措施鋼筋,包括一些構件的預埋鋼筋、預制構件的吊鉤等也是,但是措施鋼筋是不是屬于措施費的范疇,要看它在哪里計費。如果它計在措施項目里,必然就是措施費;如果計在實體項目里,就是直接工程費。根據GB50500-2008,第65頁“現澆構件固定位置用的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的“鐵馬”、伸出構件的錨固鋼筋、預制構件的吊鉤等,應并入鋼筋工程量內”,該條已經明確了馬凳筋屬于直接工程費的范疇。在03版清單、13版清單都對馬凳筋做出了如上定義,至于每個省的定額,因為解釋不完全一樣,此處便不再談。但是山東省定額是在定額站的答疑文件出現過。
2014-12-09 09:49:12
山東定額中馬凳筋是措施筋,有項目措施費包死,是不包含馬凳筋的,馬凳筋是要并入直接工程費用中的.
2014-12-09 10:23:05
已采納馬鐙雖然屬于措施筋,但不是措施費項目里面的,因此即使措施費包死也與措施筋無關
2014-12-11 23:28:09
