abc 2014-12-08 16:03:47 | 云南省 土建 | 677查看 2回答
機(jī)械定額問題
在機(jī)械定額里,混凝土輸送泵是按每小時(shí)輸送多少混凝土來(lái)劃分規(guī)格的,可現(xiàn)施工單位報(bào)的是90kw、120kw的泵機(jī)停滯費(fèi),請(qǐng)問我怎么把90kw、120kw換成每小時(shí)輸送多少砼啊?還有長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)是按孔徑大小來(lái)劃分規(guī)格的,施工單位報(bào)120型、150型、200型長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)停滯費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)全是500孔徑的樁,是不是不用管什么型的,全部按500型號(hào)臺(tái)班價(jià)給就可以了啊?定額里有400和600型的,沒有500型的,我需要怎么用啊?謝謝!!
這種情況給你個(gè)建議,你套一下相應(yīng)的定額項(xiàng),上面生成的是什么機(jī)械,就按哪種機(jī)械給就行了,應(yīng)該和現(xiàn)場(chǎng)用的是差不多的。
2014-12-08 17:26:15
可以套用機(jī)械施工臺(tái)班費(fèi)用定額有關(guān)子目
2014-12-08 21:06:37
