GJ 2014-12-08 13:00:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 1回答
樓梯上部鋼筋隔肢拉通怎么布置
如題,廣聯達里面如何定義上部鋼筋隔肢拉通的樓梯呢?最好答案說詳細點哈
在廣聯達鋼筋軟件中,BT型樓梯,從不同點來看,有兩種,一種是平法中的BT型樓梯,面筋中部是斷開的;一種是在平法樓梯基礎上修改過的雙網雙向樓梯,面筋是不斷開的。
你的工程要求是上部鋼筋隔肢拉通,應該是指隔一拉通的布置,但是單構件參數圖集中提供的樓梯面筋,要么是全部斷開,要么是全部貫通,你可以按照11G101-2圖集中的BT型樓梯選擇,然后計算退出,在結果中修改。并鎖定構件即可。
2014-12-08 13:27:58
