  • 高層剪力墻外裝修 怎么算面積?
    有的地方是大理石 ,有的地方是抹灰 ,還有地方是百葉,圖形布置外墻面的時候,分不開 因為柱子沒法布置 只能布置墻,算墻的時候自己計算柱子面積,但是柱子面積上有和外墻面不一樣的材料(大理石) 這個軟件沒法布置 怎么辦啊? 一般這種情況怎么算? 還有的地方有異形挑檐 欄板 結構好復雜 這些我感覺手算都吃力. 高手是怎么算這些的 ?
    異形挑檐
    只能布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    手算吧!
    關鍵是你要細心,將不同的構件和部位區分開,方便你提取和匯總工程量!
    還有就是要有耐心,看樣子你是著急了,莫著急?。『煤美砝?!一點點來!加油!加油!
    2014-12-08 22:38:24
  • 這個好象手算要快些
    2014-12-08 21:13:43
  • 外墻只能手算,如果用精裝修軟件畫完可能已經算好了
    2014-12-09 08:23:11
  • 有的地方是大理石 ,有的地方是抹灰 ,還有地方是百葉,圖形布置外墻面的時候不需要分開柱子,因為墻面工程量包含附墻柱的面積(算墻的時候不需要自己計算柱子面積,墻面面積包含附墻柱面積),如果柱子面積上有和外墻面不一樣的材料(大理石) 這個軟件沒法布置,只能手動計算大理石面積,然后從墻面面積中扣減。
    異形挑檐、欄板可以用模板面積作為裝飾面積, 有些復雜的構件需要手動計算面積,這個軟件無能為力。
    2014-12-08 12:41:06
  • 這個可以用精裝算量來處理,也可以將這塊用圖形算量來處理,處理的時候布置外裝墻面時用兩點繪制墻面來處理
    2014-12-08 12:39:53
主站蜘蛛池模板: 五家渠市| 岗巴县| 图木舒克市| 鲁山县| 临颍县| 台东市| 微山县| 中宁县| 渝中区| 柳州市| 修水县| 逊克县| 马公市| 巴马| 玉环县| 玛多县| 苏尼特左旗| 雅安市| 林芝县| 临沂市| 洛阳市| 格尔木市| 桂平市| 宜良县| 上思县| 湘潭市| 冷水江市| 肥城市| 集贤县| 夏邑县| 改则县| 浙江省| 屯昌县| 噶尔县| 宁河县| 靖州| 巴东县| 鄂托克前旗| 马关县| 南汇区| 岳阳县|
