  • 關于樁基礎的問題
    初出茅廬,望各位前輩指點,不勝感激。 1、圖片所示的樁基礎類型,在鋼筋算量時,我用CAD識別樁,可以嗎?識別以后圖形好像不是很準確,如果以后導入圖形算量里面,樁還需要另外定義嗎? 2、識別以后,我還需要在單構件里面重新輸入鋼筋量計算嗎? 3、這種樁,一般采用哪種畫法再能精確算量; 4、6+1的樓層,在樓層設置里面是該設置六層還是七層。 問題有的多、感謝各位指點。
    單構件
    導入圖形
    答,1、可用CAD圖識別,識別完成后不準確的在屬性里調整。用繪圖輸入后導入土建不需要再定義。2、識別以后選中同類型樁,屬性里修改,其它鋼筋里輸入所有樁里的鋼筋型號。不在單構件里輸入。3、異型樁里畫,比較簡單準確。4、應該設置七層。一般設置規律是基礎設置到最低點,頂層設置到最高點。
    廣聯達服務新干線
    2014-12-08 12:26:16
  • 1、CAD識別樁是可以的,因為軟件有提供這個功能,但是樁基里面的配筋和圖元不一定對的上,所以建議可以采用單構件處理樁的鋼筋,如果你是計算土建的工程量,你可以在土建軟件中識別樁,因為不用考慮里面的配筋,只要一個混凝土圖元就行,這個是建議識別樁基的。
    2、如果你在鋼筋軟件中識別樁,那么樁圖元的屬性框中就有鋼筋,不需要再單構件中再輸入一遍樁基的鋼筋量了。
    3、一般使用單構件中人工挖孔樁處理
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    4、一般可以建議設置成7層,繪制和區分工程量更方便一些,但是并不是說建立6個樓層不行,因為廣聯達的算量產品都是標高完全開放的,你通過修改圖元標高屬性完全可以將兩層甚至多層的圖元繪制到一個樓層中,但是區分鋼筋量就比較麻煩了。
    2014-12-08 14:15:20
主站蜘蛛池模板: 东乌| 理塘县| 邛崃市| 宿州市| 新巴尔虎右旗| 遵义市| 永清县| 双牌县| 翼城县| 汪清县| 杨浦区| 丹阳市| 桦川县| 明水县| 乳源| 综艺| 凉山| 鄂温| 攀枝花市| 海晏县| 陇西县| 礼泉县| 弥勒县| 丁青县| 南木林县| 泸水县| 南丹县| 新化县| 神池县| 屯门区| 和平县| 禹城市| 盘锦市| 特克斯县| 黄平县| 常德市| 宜兴市| 凉山| 象山县| 景东| 凤山县|
