zm****@126.com 2013-04-03 17:34:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 2回答
這兩種獨立基礎(chǔ)怎么定義?
第一個獨立基礎(chǔ)上面是圓的。沒有上部鋼筋。圓的怎么定義? 第二個是有上部鋼筋的。。怎么定義上部鋼筋?
第一個獨立基礎(chǔ)上面是圓的。沒有上部鋼筋。圓的怎么定義?--畫上獨立基礎(chǔ)以后,再定義圓形柱畫上; 第二個是有上部鋼筋的。。怎么定義上部鋼筋?---在其他鋼筋欄輸入。
2013-04-03 17:40:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
