經典1906 2014-12-08 03:06:40 | 廣東省 安裝 | 4707查看 5回答
關于消防電的算量問題
24V電源線從消防端子箱引出來,到各個消防模塊箱,線管是怎么算的?不知道是串聯(lián)起來算呢還是端子箱到每個模塊箱分別來算?求大神指教
應該計算線路的串聯(lián)長度,不是并聯(lián)長度。
2014-12-08 08:05:33
回復:系統(tǒng)圖很明確,串聯(lián)的,根據平面圖標識計算即可。
2014-12-08 08:15:08
24V電源線從消防端子箱引出來,到各個消防模塊箱,線管是串聯(lián)連接計算長度,不是端子箱到每個模塊箱分別計算長度。
2014-12-08 05:46:40
24V電源線計算,下圖白線的長度;
2014-12-08 07:23:57
1,24V電源線從消防端子箱引出來,到各個消防模塊箱,一般同一個回路里是串聯(lián)的,你的這個圖例就是
串聯(lián)的。
2,具體線管的計算則需要結合平面圖來計算,并根據模塊的安裝位置,管的敷設方式,確定垂直方向的線管長度;
綜合起來計算就比較準確的。24V的線管具體為平面圖里的3點劃線,如下圖所示:
3,其他說明:
消防系統(tǒng)里一般:層顯信號線、風機與水泵的多線控制線是并聯(lián)的;
探頭(回路)信號線、手報線(同一回路)、啟泵線(整個工程的)是串聯(lián)的。
2014-12-08 08:54:12
