嗨皮人兒 2014-12-07 20:47:19 | 山西省 土建 | 1433查看 4回答
樁承臺怎么計算?
圖中這種樁承臺怎么計算工程量?
圖中這種樁承臺怎么計算工程量?
答:。。在定義時套上清單和定額做法,代碼有計算式的,畫后就出量。
2014-12-07 22:01:28
直接新建參數承臺單元,
2014-12-07 20:52:43
如果說手工計算工程量,分成塊梯形面積計算離面積乘上相應的厚度。
2014-12-07 20:51:57
圖中這種樁承臺怎么計算工程量?
這種樁承臺,在圖形中可以新建樁承臺,然后新建參數化樁承臺單元,選擇對應的三樁承臺參數圖,在其中輸入對應信息,在定義中選擇對應的定額子目,在工程量代碼中選擇對應的工程量代碼.在繪圖區中點畫就可以了.
2014-12-08 09:48:50
