gongping 2014-12-06 11:06:14 | 湖北省 土建 | 1164查看 5回答
大神,請(qǐng)問這個(gè)造型怎么應(yīng)該套什么定額?
混凝土柱是以前就有的,只是四周包了個(gè)造型,里面龍骨是鍍鋅方管,面層是鍍鋅鋼板,噴漆,安裝。上面的球不算,只算四周包裝。 另外腳手架怎么考慮?問題補(bǔ)充:應(yīng)該考慮哪些內(nèi)容?
需要考慮以下定額
1、方鋼龍骨制安,龍骨按重量計(jì)算套“型鋼龍骨”定額;
2、鍍鋅鋼板安裝,按柱外圍面積計(jì)算,套“柱裝飾 鍍鋅鋼板”定額;
3、鍍鋅鋼板外噴漆,按裝飾面計(jì)算面積,套“鋼板面噴漆”定額;
4、腳手架按獨(dú)立柱計(jì)算,15m以內(nèi)考慮單排外鋼管腳手架,15m以上考慮雙排外鋼管腳手架。
腳手架面積=(柱外框周長+3.6)*高度計(jì)算, 離地還有2.5M要算腳手架,因?yàn)槟_手架從地面開始搭設(shè)。
2014-12-06 11:18:09
腳手架可以按外圍雙排腳手架考慮,套鍍鋅方管龍骨,鍍鋅鋼板面層、噴漆!
2014-12-06 11:11:06
套鋁單板的定額換算材料,增加措施費(fèi)即可
2014-12-06 11:26:03
應(yīng)套用鋼龍骨基層,鍍鋅鋼板面層,面層噴漆子目,錨栓安裝子目,腳手架定額子目,腳手架按外裝飾面投影面積計(jì)算,套用雙排腳手架的定額子目.
2014-12-06 11:25:35
套鋁合金幕墻子目,把子目里的鋁合金換成鍍鋅鋼板,腳手架按照下口尺寸計(jì)算延長米*垂直高度計(jì)算工程量
腳手架要從地面開始計(jì)算高度
2014-12-06 12:47:06
請(qǐng)問這個(gè)頂棚清單、定額應(yīng)該套什么?
請(qǐng)問這個(gè)天棚應(yīng)該套天棚抹灰還是天棚吊頂?如果是套天棚抹灰,那他的定額應(yīng)該套哪一個(gè)?
請(qǐng)問這個(gè)三灰土60厚,怎么套定額,我現(xiàn)在套這個(gè)定額不能修改厚度,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問這個(gè)三灰土60厚,怎么套定額,我現(xiàn)在套這個(gè)定額不能修改厚度,應(yīng)該怎么處理,求大神幫助。
