  • 關(guān)于暗藏?zé)舨蹆?nèi)的T5黃光燈管套定額問題
    如圖所示,用河北的08清單08定額,暗藏?zé)舨劾锩嫜bT5黃光燈管,列出的清單單位是套,定額單位是(10m),主材的單位又是套,比如清單工程量中輸入10套,可主材工程量中只顯示8套,應(yīng)該怎么改呢?還是套的定額本身就有問題?
    主材工程量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,根據(jù)定額說明組合熒光燈燈帶安裝的工程量,應(yīng)區(qū)別安裝形式,燈管數(shù)量,以延長米為計量單位,燈具的設(shè)計數(shù)量與定額不符時應(yīng)按設(shè)計加消耗量調(diào)整
    2014-12-06 06:53:37
  • 不用改,一套1200長,8套近10m。
    2014-12-06 07:17:46
  • 按現(xiàn)場實際安裝長度的延米計算。
    2014-12-06 07:01:30
  • 如圖所示,用河北的08清單08定額,暗藏?zé)舨劾锩嫜bT5黃光燈管,列出的清單單位是套,定額單位是(10m),主材的單位又是套,比如清單工程量中輸入10套,可主材工程量中只顯示8套,應(yīng)該怎么改呢?還是套的定額本身就有問題?
    這個不用改的,就是一米就是0.8套,定額含量是已經(jīng)給你調(diào)整好了,如果用的是1M長的管,你就改成10.1也行,不過一般都是不用改的。
    2014-12-06 08:08:47
  • 如果你的工程量是1,單位是10m,那么10米中裝T5黃光燈8套,沒有錯,是你理解錯了。
    2014-12-06 09:22:06
主站蜘蛛池模板: 中方县| 屏东县| 晋州市| 兴山县| 水富县| 邵阳市| 平谷区| 天等县| 威信县| 昌黎县| 上蔡县| 项城市| 息烽县| 塔城市| 河东区| 马边| 锡林郭勒盟| 公主岭市| 米泉市| 乌兰察布市| 隆昌县| 界首市| 濮阳市| 遂溪县| 重庆市| 三亚市| 济源市| 汤原县| 凌海市| 阿拉善右旗| 宜兰县| 天等县| 宜黄县| 新绛县| 大荔县| 湖口县| 建瓯市| 武清区| 全南县| 阜康市| 平遥县|
