liuzhimin 2014-12-05 22:03:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1059查看 3回答
cad導圖梁識別的問題
cad圖導入之后進行梁識別會出現如下問題:1、邊線未識別;2、集中標注 未識別;3、跨數不對;弄的很是迷茫,不知如何使其更加準確,請高人指點,問題如下:1、是先修改跨數呢還是先提取梁邊線,因為同一條梁的某一跨可能未被識別;2、修改跨數后對未識別的原位標注進行修改時發現支座處無原位標注,說是要修改支座的信息,但修改支座的信息后跨數又變了,跟第一條該怎么去處理;3、如此情況,梁提取的正確的步奏是個什么樣的呢,才能保證提取的準確性,及更快的完成提取;4、提取完清楚cad圖后,發現還有跨數信息未修改,是不是還要講cad圖打開,重新進行跨數校核,或者重新提取,要是重新提取了,對之前提取梁進行的修改是不是都不存在了。感謝
答:識別梁時應注意一下幾個問題。1、鋼筋符號先要轉換完。2、提取鋼筋線、鋼筋標注必須提取完,不能有遺漏。3、都采取自動提取。4、識別完成后,對未識別的梁補畫CAD線,繼續識別。識別完成的梁不會再識別。5、未識別的梁邊線刪除即可。跨數不符的,點擊編輯支座。修改后把同梁號的合并,是號、跨相符。6、最后識別原位標注。識別出現錯誤時,把支座有問題的進行編輯后,點擊點選識別原位標注。
2014-12-06 11:14:13
這是軟件問題,你打4000166166求助。
2014-12-06 08:14:46
CAD識別是基于CAD圖紙質量問題的,如果未識別出來,可以自己手工繪制或者點選識別 如果識別跨數量不對,一般是支座有問題,可以重新設置一下支座
2014-12-09 14:37:18
