沙丁魚 2014-12-05 21:57:19 | 海南省 土建 | 2745查看 3回答
關于土建的平整場地問題
施工前,甲方都已經了幫施工方弄好三通一平了,施工方挖基礎的時候是否還要平整場地?為什么
施工前,甲方都已經幫施工方弄好三通一平了,如果是進行過垂直大開挖,(進行過大型土方的開挖)施工方挖基礎的時候不需要平整場地,如果沒有時,施工場地有30厘米以內的挖填平衡時,可以要平整場地.平整場地就是為了施工方便進行施工前準備及放線而進行的,甲方雖然了三通一平,只是大致平整,場地有30厘米以內的不平,所以仍需進行平整,所以是要平整場地的.如果時行大型土方開挖,在開挖時就已經把標高控制好,場地不存在有高低不平,不需要在平整場了,所以就不能再要平整場地了.
2014-12-05 22:07:51
不需要,因為甲方已完成了平整不能再計取。
2014-12-05 22:05:10
答:甲方三通一平是300mm高差的平整,施工方挖基礎的不需平整,施工到正負零時,平整內地面。外地面平整2米寬,用于硬底化外墻腳手架場地,這一費用含在場地平整子目中。投標報價時已記取了。
2014-12-05 22:10:16
