嗨皮人兒 2014-12-05 21:56:45 | 山西省 土建 | 5214查看 3回答
彩鋼板怎么算?
墻面和屋面采用彩鋼板時怎么算工程量?彩鋼板房又怎么算工程量呢?是按面積算還是...?
已采納彩鋼板也是板材的范疇,當然要按照面積計算工程量,無論是墻板還是屋面都要按實際面積計算工程量的,但臨設用的彩鋼板房可以不計算板材面積,直接計算建筑面積,大概260元/m2建筑面積左右,包括安裝和拆除的費用的
2014-12-05 22:26:28
1、墻面和屋面采用彩鋼板時怎么算工程量?
按照面積進行計算。
2、彩鋼板房又怎么算工程量呢?
算彩鋼板面積。
3、是按面積算還是...?
就是按面積計算套相應的定額子目。
2014-12-06 10:30:56
墻面和屋面采用彩鋼板時,按水平和垂直投影面積計算.彩鋼板房,分別按墻屋面計算工程量,按面積計算.
2014-12-05 22:00:14
