背著十字架的狼 2014-12-05 16:15:17 | 北京市 安裝 | 3232查看 3回答
消防中的模塊是干什么的?在什么時(shí)候會(huì)用到?
一,消防中的模塊起到信號(hào)的傳輸、接收、反饋?zhàn)饔谩?/span>
二,消防控制采用多線制,從控制器到消防設(shè)備(探測(cè)器、手報(bào)等),都要單獨(dú)配一路線過(guò)去,有多少個(gè)設(shè)備就要配多少條線路,不需要模塊。
三,消防控制采用總線制,從控制器配一路線,把各個(gè)設(shè)備跨接在這一路線上,在需要區(qū)別區(qū)域、位置的設(shè)備上,配置模塊。
例如:消防廣播,如果不需要區(qū)分區(qū)域、位置時(shí),廣播就不需要模塊,統(tǒng)一播音,各個(gè)樓層、各個(gè)區(qū)域一種聲音。如果需要對(duì)報(bào)警區(qū)域播放逃生消息,對(duì)非報(bào)警區(qū)域播放警示消息時(shí),廣播就要配置模塊。
例如:聲光報(bào)警器,需要通過(guò)模塊,在發(fā)生火災(zāi)時(shí),對(duì)報(bào)警區(qū)域發(fā)出報(bào)警聲和閃光,對(duì)非報(bào)警區(qū)域不發(fā)出聲和閃光。
2014-12-06 17:07:52
消防中的模塊起到信號(hào)的傳輸、接收、反饋。
模塊是帶地址的,煙感、手報(bào)只要是編碼型的,可以直接接入總線,不需要用模塊的?,F(xiàn)場(chǎng)模塊可以分為幾種的,最常用的是輸入模塊(主要是接收現(xiàn)場(chǎng)裝置的報(bào)警信號(hào),實(shí)現(xiàn)信號(hào)向火災(zāi)報(bào)警控制器的傳輸)和輸入輸出模塊(用于將現(xiàn)場(chǎng)各種一次動(dòng)作并有動(dòng)作信號(hào)輸出的被動(dòng)型設(shè)備接入到控制總線上。
2014-12-06 11:20:29
傳輸信號(hào),輸入輸出信號(hào)以及控制信號(hào),一般分為輸入模塊、輸出模塊、輸入輸出模塊、控制模塊等,也是信號(hào)線的接線的位置
2014-12-05 16:19:21
