libojh04 2014-12-05 16:08:29 | 遼寧省 安裝 | 1841查看 2回答
什么樣是“單獨(dú)承擔(dān)的埋地管道工程”?
什么埋地管道是“單獨(dú)承擔(dān)的”?兩座樓之前距離30幾米,中間有埋地管道,這段管道算不算“單獨(dú)承擔(dān)的”?還是有哪部分是“單獨(dú)承擔(dān)的”?盼高手解答!
已采納只有單獨(dú)這一項(xiàng)的施工可以算為單獨(dú)承擔(dān)的埋地管道工程,如果這項(xiàng)工作只是工程中的一部分,那就不能算單獨(dú)承擔(dān)的埋地管道工程
2014-12-06 08:31:57
什么埋地管道是“單獨(dú)承擔(dān)的”?兩座樓之前距離30幾米,中間有埋地管道,這段管道算不算“單獨(dú)承擔(dān)的”?不屬于;單獨(dú)承擔(dān)的指單獨(dú)發(fā)包的室外埋地管道。
2014-12-05 16:41:49
