piao2963 2014-12-05 14:27:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7669查看 4回答
懸挑梁端部彎折問題
1:圖紙要求角筋彎折,其他彎下,怎么樣才能讓角筋彎折呢? 2:沒有中部筋是不是就不能彎折做懸挑端頭了? 3:圖紙中的原位標注如下,畫好后鋼筋三維如下,怎么樣才能讓他做出端頭呢?
答:11G是這角折彎12d的。其余3號筋多折彎的。軟件按11G設計。你的圖紙與11G不同。按下圖方法處理吧。
2014-12-05 15:32:18
你這個圖好像有誤吧,應下彎的應該是除角筋之外的中部鋼筋。你可以在懸挑梁的上部鋼筋直接填寫4c20,梁節點設置里面第27條
將懸挑端彎折的型號選擇圖示式樣,這樣匯總計算,軟件會自動考慮彎折鋼筋。
2014-12-05 14:59:54
你好:懸挑梁有下彎的主筋在定義主筋時要輸入懸挑筋的代號,如3-2C20+2C20。這樣就有可以了。
2014-12-05 15:03:57
1、首先,軟件默認的計算就是角筋彎折的,不需要自己處理
2、其他縱筋彎下,你在此懸挑梁原位標注的時候,將懸挑端,將彎下的鋼筋輸入在跨中筋里,不要輸入在左右支座鋼筋中,那么你輸入的跨中鋼筋根數扣通長筋,剩下的根數就是下彎的鋼筋。相應的鋼筋三維也是正確的顯示。
2014-12-05 16:09:21
