ttsd123 2014-12-05 13:57:25 | 遼寧省 市政 | 3912查看 2回答
遼寧清單、定額
1、遼寧清單下面對應一個定額,那么算量的時候是按照那個算?2、網上總說遼寧清單和定額計算規則相同,是不是一種誤解?那全國的清單計算規則是不是就沒用了,既然相同那為什么還要分清單和定額。有遼寧高手希望為我解答。不要復制遼寧省的文件我看不懂!
遼寧08清單屬實比較特殊,和國標08清單的規則出入較大。你說的清單下面對應一個定額,清單和定額計算規則相同,這不是誤解,你看下遼寧省2008年建設工程結算文件和2008年建設工程結算文件就明白了。
比如遼寧省2008清單的工程量計算規則同定額就是說清單的工程量和定額的工程量是一樣的,而國標清單的清單工程量是圖示工程量就是凈量,定額工程量考慮放坡、上返提高、外擴等規則。
比如遼寧省2008清單是一個清單項對應一個定額子目,而國標清單是一個清單對應可以對應多個定額子目。比如輕鋼龍骨石膏板吊頂,遼寧省08清單就得是輕鋼龍骨骨架、石膏板安裝兩個清單項及定額子目,而國標清單就只有一個清單項兩個定額子目。
比如挖土方,遼寧省清單工程量需要考慮放坡部分的工程量,而國標清單只是圖示工程量不考慮放坡。
遼寧省清單這樣做的好處就是減輕了預算員二次計算工程量的工作,清單量就是定額量,不需要對清單下的定額工程量進行二次計算;缺點就是沒有和國標清單規則同步,只是針對遼寧省內項目有效,省外項目需要重新適應規則。
各有利弊,我個人感覺就減輕預算員的工作量來說,利大于弊。
至于你說的道路基層和挖溝槽的清單工程量,遼寧省內項目需要按定額規則計算工程量,道路基層需要外擴30cm,溝槽挖土需要考慮放坡。
2014-12-06 08:08:41
【清單和定額分開計算。。分別按照清單計算規則和定額計算規則計算。。】
【清單和定額計算規則絕大多數都是相同的,極個別不一樣,比如挖土方清單不需要放坡,定額考慮放坡、、、清單是按照招標文件的要求進行報價的一種方式,和之前的定額報價是兩種不同的方式、、之所以清單下面使用定額,是為了根據清單特征描述。組綜合單價的。。畢竟,采用清單報價模式,主要就是競爭綜合單價。】
2014-12-05 14:27:20
