支支 2014-12-05 12:41:28 | 陜西省 土建 | 4951查看 4回答
井字梁在什么里面定義?
井字梁中N6C16;LA8@400 YC14@150;A8@300表示的是什么鋼筋?
我覺得你說的是JZL梁吧。
如果是這樣,就不是井字梁,這是基礎(chǔ)主梁,要用基礎(chǔ)梁定義的。
N6C16是6根側(cè)面抗扭筋,L表示吧拉筋,A8@400是側(cè)面筋的拉筋。
Y后邊的鋼筋信息是加腋鋼筋信息,就是條基板的配筋信息。分解為條基定義處理。
2014-12-05 13:04:04
這個問題你沒必要誰給你解釋的正確,因為你沒有平法基礎(chǔ)知識,無法判別
【真心建議】
學習下平法圖集11G101-1梁一節(jié)知識,你只需要安靜認真的花一小時就可以把你的問題【迎刃而解】了
2014-12-05 13:08:55
2014-12-05 12:51:37
井字梁在梁里去定義,屬性改為非框架梁就可以了
N6C16表示梁側(cè)抗扭鋼筋;LA8@400抗扭鋼筋的拉筋
YC14@150是加腋主筋,;A8@300加腋箍筋
在原位標注時的下方表格右邊可以直接輸入
2014-12-05 13:34:03
