liqiuli00 2014-12-05 11:24:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 372查看 1回答
請問為什么在計價軟件中把大分部中的子分部剪切后粘貼到與大分部平行的位置總造價金額會發生變化?
你這兩張圖工程量清單部分的價格是沒變的,那變化應該是出在措施費部分,你看看是不是措施費或者取費上哪出問題了吧,變個位置工程造價不應該變的。
出現這種情況應該不是軟件本身的問題,感覺應該還是哪里操作不太對,你得自己檢查一下,或者直接撥打4000 166 166把工程發給客服,讓他們給看看問題出在哪里。
2014-12-05 12:11:48
