  • GBQ4.0定額含量
    1.軟件套完價之后,工料機里面的含量是否能更改。在投標的時候,有時候一個清單要達到預定的價格,調不到主材價,所以調含量,含量能動嗎? 2.含量是不是什么情況都不能動,還是有些情況可以修改?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.軟件套完價之后,工料機里面的含量原則上是不允許更改,除非定額有說明的除外。在投標的時候,有時候一個清單要達到預定的價格,調不到主材價,所以調含量,含量不能動。
    2.含量原則上是什么情況都不能動,因為定額是綜合考慮編制的,除非定額有說明允許修改的除外。
    2014-12-05 09:14:02
  • 具體工程具體對待唄,凡事不要那么太執著了。
    2014-12-07 01:32:21
  • 為了降價等,可以更改主材的含量,一般情況是不更改含量的,只更改主材單價,如果要投標想有優勢可以考慮這么調整。
    2014-12-05 09:28:53
  • 定額含量是根據當地平均水平綜合考慮的,一般情況下是不能修改的,除非在定額章節有相應的說明規定即可修改
    2014-12-05 09:19:25
  • 除定額說明注解之外,一般定額含量是不動的,清單計價如果你要調整價格的話可以調費率啊,如企業管理費費率、利潤率等。
    2014-12-05 09:23:09
  • 1、含量定額允許調整以外就不能去隨意去調整了,主要材料的市場價格,可以在人材機匯總“市場價”欄逐一的輸入信息價或市場材料價格。
    2、定額規則允許范圍內的才可以調整。
    2014-12-05 10:43:34
  • 一般情況下是不可以調整含量的,可是如果設計文件和定額的不一樣的時候是可以調整含量的。
    2014-12-05 13:44:34
主站蜘蛛池模板: 上虞市| 芦溪县| 利辛县| 东海县| 巴塘县| 南郑县| 蕉岭县| 辽宁省| 灵川县| 中卫市| 基隆市| 咸阳市| 祁连县| 巫山县| 雷山县| 肇庆市| 桃源县| 漯河市| 济宁市| 临朐县| 鸡泽县| 开江县| 电白县| 冀州市| 日喀则市| 新晃| 南部县| 莲花县| 尼玛县| 卫辉市| 长春市| 弥勒县| 大冶市| 水富县| 建始县| 陇川县| 丹江口市| 蒲城县| 日照市| 平顺县| 盐亭县|
