波波 2014-12-04 16:46:33 | 山東省 土建 | 24638查看 8回答
定額中模板攤銷次數
《山東省建筑工程消耗量定額(2006年基價)》中模板的攤銷周轉次數是按幾次編制的?實際攤銷周轉次數與定額不同時,如何調整啊?
(8)
實際攤銷周轉次數與定額不同時,一般不調整
2014-12-04 20:39:48
定額中的模板綜合攤銷為5次,施工中使用次數與定額次數不同時一般不調正,如需調正時要甲方簽證后按實結算。
2014-12-04 17:43:19
一般不調整。定額的編制次數是死的,而實際施工中是靈活的。施工中模版周轉次數取決于模板的質量好壞,價錢高低,工程的難易程度,施工的方案,木工的操作等等。所以不是簡單的說可以,還是不可以調整。具體情況具體分析,靈活性的東西必須拿出有說服力的理由洽談。談好的,有調的理由也許可以。只能這么說
2014-12-04 22:41:38
一般不調整,對于那些異形的,特殊構造的項目可以調整模板攤銷次數。
2014-12-11 11:05:18
定額中鋼模板攤銷次數一般是綜合按五次考慮的。
如果實際施工中 模板使用情況與定額不符,應該甲乙雙方簽署工程洽商等,結算時相應調整計入結算造價。
2014-12-04 17:25:09
各地建筑工程預算定額中的模板周轉次數大都是按《全國統一建筑工程基礎定額(土建工程)》混凝土模板周轉次數編制的,模板周轉次數不是簡單的幾句話能說清楚的,現澆混凝土、預制混凝土不同構件有不同的周轉次數。建議你查看《全國統一建筑工程基礎定額編制說明書(土建工程)》P93頁~126頁。
2014-12-04 17:51:15
定額是按照合理的施工條件等情況綜合分析的,所以一般不能隨意調整,除非承包方提出特殊意見,讓甲方給單獨做簽證說明,寫明攤銷次數改變原因,并要求承包方留好相應的證據資料,比如現場模板攤銷報廢時的照片,影像等。
2022-03-07 09:25:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
