雙人 2014-12-04 16:10:57 | 湖北省 土建 | 1614查看 2回答
屋面保溫隔熱
屋面:三氈四油有隔熱層現(xiàn)澆保溫層。其中:隔熱層為495×495×30mm預(yù)制板,C20混凝土,內(nèi)配Ф4鋼筋雙向中距220;防水層為三氈四油; 15厚1:3水泥砂漿找平層;保溫層120厚(最薄處)1:8水泥膨脹珍珠巖找坡3%;熱瀝青馬蹄脂二道隔氣層;1:3水泥砂漿找平厚20。做法詳見98ZJ001屋1。 上述應(yīng)該怎樣列清單套定額,麻煩大師指點(diǎn)詳細(xì)。
清單可以都列到屋面的清單項(xiàng)目里,然后所有的定額子目都套到一個(gè)清單項(xiàng)目下就可以了,也可以分開去列,注明是屋面的就可以了,
預(yù)制板可以到砼章節(jié)里財(cái)富找一個(gè)預(yù)制砼的定額子目去套用,鋼筋可能單獨(dú)計(jì)算,套鋼筋的定額子目就可以了,這兩個(gè)的清單項(xiàng)可以分開列在砼和鋼筋的清單項(xiàng)下就可以了,也可以一起列到屋面的清單項(xiàng)目下,
防水層套防水的定額子目,清單可以直接列到屋面的清單項(xiàng)目下直接計(jì)算就可以了
其他的在當(dāng)?shù)氐亩~里都會(huì)有的定額子目的直接去套就可以了,沒有完全相同的時(shí)可以套相近或類似的定額子目去計(jì)算,也可以按實(shí)際的市場價(jià)以補(bǔ)充子目的形式去計(jì)算就可以了
清單項(xiàng)目也是一樣的,沒有完全相同的時(shí)參考套相近的,在清單的特征描述里說清楚就可以了
2014-12-04 18:12:08
清單為屋面防水、隔熱子目套用找平層、保溫層1:8水泥膨脹珍珠巖、找平層在保溫層上、防水層、屋面隔熱層等子目
2014-12-04 20:47:42
