endless121 2014-12-04 14:32:26 | 北京市 其他專業 | 1350查看 3回答
關于北京市勞保統籌費用上繳的問題
您好,不知道您對北京市的相關規定了解嗎?我的問題如題,這是開發商問我的問題,我在網上找了一堆關于勞保統籌的內容,越看心里越沒譜,不知道您了解嗎?希望能抽出您寶貴的時間回復我一下,謝謝您! 問題補充:北京市勞保統籌費用是否全部上繳?如何區分或者如何計算的?有沒有相關的明文規定?
你這是個老問題了,已經過了12年了:96概算時計取 1%的勞保統籌費用,2002年4月1日起執行2001定額,同時停止計取勞保統籌的費用(因為2001定額開始計取規費了)。
2014-12-05 09:38:11
你的問題多慮了,那是財務考慮的問題,再說沒聽說過此項費用。
2014-12-04 19:39:02
工程造價里計算的和實際到去繳時的計算方和基數是不一樣的,有可能實際比計算的高,也有可能計算的比實際的高,每個地方的規定是不一樣,
到實際去交時是按中標價的一定百分比計算的的數額去交的,而且到施工完成后施工單位要去辦理退費手續,也就是說有一部分費用到實際竣工驗收完后是要退給施工單位的,而且是施工單位的專用賬戶,其他的單位允許代領的,
具體的建議你還是咨詢一下當地的勞保統籌站,他們應該會有一個收費標準和退費有標準的
2014-12-04 15:18:17
