超哥 2014-12-04 13:32:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5361查看 5回答
柱帽配筋具體該怎么設置
如圖這兩種柱帽,配筋具體該如何配置???那個8C14(放射筋布置)1/4柱帽為3根啥意思???謝謝!!!
分別定于矩形單斜角柱帽和矩形傾角托板柱帽按照圖示信息輸入相關數據
2014-12-04 16:25:05
用上柱墩來處理即可,那個是水平箍筋的根數
2014-12-04 14:14:53
你說的那個是水平箍筋的信息,柱帽這個構件是可以根據板來自動切割的,你在定義柱帽的時候就按照間距輸入進去就可以了,按照滿算的柱帽來輸入就可以
2014-12-04 14:18:46
第一種為無托板柱帽:配筋有兩種:1、箍筋--?8@100,2、放射筋---8?14. 新建柱帽---定義----在屬性的類型里點后面的三點按鈕,選擇符合你圖紙的形式,(你上傳的圖不全,我無法確定是哪種。)輸入相應尺寸和鋼筋信息。然后繪制即可。至于你后面的問題,意思是:共8根鋼筋,1/4即柱帽的一個面,面的兩個側邊各一根,中間一根,共三根;1/2即兩個面,有三個側邊(兩個面應該有四個側邊,因有一個共同的側邊,所以是三個),兩個中間,共5根;3/4即三個面,有四個側邊,三個中間,共七根。 第二個圖是有托板柱帽,和第一個圖類似,
2014-12-04 14:29:10
2014-12-04 15:33:23
