  • 廣聯達GGJ中怎么刪除自動生成的側面鋼筋
    有些梁的側面鋼筋是原先在集中標注的時候就有的了,這些在點選識別的時候也識別上去了,所以這部分的側面鋼筋不能刪除,我想要刪除的是通過自動生成的側面鋼筋,保留原來識別時候的側面鋼筋,有沒有辦法處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 額 這個貌似不能 如果沒保存你可以回退 保存了的話就只能自己找著慢慢刪了
    2014-12-04 11:37:53
  • 當集中標注和原位標注中都有鋼筋信息時,輸入是識別按原位標注的鋼筋信息進行計算的。
    2014-12-04 11:37:37
  • 有些梁的側面鋼筋是原先在集中標注的時候就有的了,這些在點選識別的時候也識別上去了,所以這部分的側面鋼筋不能刪除,我想要刪除的是通過自動生成的側面鋼筋,保留原來識別時候的側面鋼筋,有沒有辦法處理?
    你可以試著找找系統自動保存工程的位置,或許可以找到你修改之前的那個備份。
    一般自動保存的位置都在我的文檔,然后廣聯達。
    如果這里沒有的話,你就不要再繼續浪費時間了。
    祝順利,謝謝采納!
    2014-12-04 11:50:17
  • 把所有識別的梁刪除,從新識別。自動識別梁,自動識別原位標注。簡單、快。如果去刪除自動生成梁側面筋,需要單根,單型號去刪除,麻煩。還容易漏掉構件。
    2014-12-04 12:13:53
  • 如果你的工程一旦保存了,那么這個功能是無法恢復的,可以覆蓋掉之前自己識別或者輸入過的側面鋼筋,但是自動生成的側面鋼筋是無法整體刪除的,你要不在電腦中找一下備份文件 我的文檔--grandsoft projects--ggj---12.0----backup,按照這個路徑找一下工程備份,可以根據時間來找,然后將找到的工程文件的名字中BACKUP后綴去掉,就可以正常打開了
    2014-12-04 14:07:22
主站蜘蛛池模板: 天峨县| 巴中市| 凤城市| 台前县| 卓尼县| 兴安县| 霍山县| 昌邑市| 宣汉县| 精河县| 日喀则市| 溧阳市| 英山县| 赤水市| 乌苏市| 都江堰市| 肇州县| 仙桃市| 长汀县| 全椒县| 芦溪县| 土默特右旗| 蓬莱市| 武乡县| 左权县| 临漳县| 和平区| 石景山区| 西安市| 开阳县| 扬中市| 临猗县| 巴马| 合江县| 怀化市| 五莲县| 突泉县| 和硕县| 蓝山县| 辽源市| 莱州市|
