yuchan88 2014-12-04 10:51:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1899查看 2回答
2013版本的鋼筋算量中柱帽怎么定義布置?
2013版本的鋼筋算量中柱帽怎么定義布置 哪個版本的鋼筋算量中有單獨的柱帽構件?
已采納鋼筋的版本中,在繪圖輸入中板構件下方有柱帽構件的,如下圖,只要使用的是鋼筋2013大版本程序,里面哪個小版本都是有單獨柱帽構件的
2014-12-04 11:02:33
首先看下圖紙給出的柱帽是否與軟件中柱帽給出的鋼筋形狀是否一致,如果一致,利用軟件定義,否則,建議柱墩定義
2014-12-04 11:07:53
