qq 2014-12-04 10:10:13 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2469查看 2回答
我在廣聯達套定額時候子目工程量是空的
我在廣聯達套定額時候子目工程量是空的,沒有自動同步下來清單工程量,比如石材鋪地1m2,碎石100厚,我套碎石干鋪時候,工程量是空的,怎么設置啊
這個自己手動去輸入就可以了,因為有的清單量與定額量不同時只有自己手動去輸入
2014-12-04 10:37:34
工程量可以輸入清單的代碼的,需要手動選擇。
祝順利,謝謝采納!
2014-12-04 11:24:05
在計價軟件中,在導入廣聯達算量軟件中的工程量等信息時,怎么顯示“你導入的文件是空的?”,是什么原因呢
在計價軟件中,在導入廣聯達算量軟件中的工程量等信息時,怎么顯示“你導入的文件是空的?”,是什么原因呢?問題補充:直接用算量軟件保存的那種標志,4.0的
江蘇計價軟件中清單計價清單工程量是excel導入的,套定額子目的工程量怎么能隨清單量自動生成?
江蘇計價軟件中清單計價清單工程量是excel導入的,套定額子目的工程量怎么能隨清單量自動生成?還有工程量表達式是什么意思,有什么功能?
