貓貓 2014-12-04 08:41:20 | 四川省 云翻樣 | 1359查看 4回答
水平加腋梁怎么定義
請問水平加腋的梁可以畫嗎?怎么定義呢。
請問水平加腋的梁可以畫嗎?怎么定義呢。
答:。。。。單構件輸入;梁定義時在其它箍筋中輸也是可行的。
2014-12-04 09:33:05
這種加腋鋼筋,只能是在單構件或梁屬性的其它箍筋中編輯。
2014-12-04 08:46:32
這種水平加腋可以繪制,利用斜梁畫,但是鋼筋需要點【編輯鋼筋】修改,之后鎖定即可
如果閑麻煩可以利用單構件輸入
2014-12-04 09:13:04
水平加腋梁在梁平法表格里輸入即可。
2014-12-04 09:57:04
