之恒 2014-12-03 22:49:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 7回答
梁原位標(biāo)注同跨內(nèi)不同箍筋中括號(hào)中的長度相加要等于跨長度嗎
梁原位標(biāo)注同跨內(nèi)不同箍筋中括號(hào)中的長度相加要等于跨長度嗎,如果數(shù)字相加短了會(huì)不會(huì)影響箍筋數(shù)量,軟件在這塊是怎么計(jì)的,要把每一段箍筋的范圍都在圖上量準(zhǔn)確再輸入嗎
(7)
梁原位標(biāo)注同跨內(nèi)不同箍筋中括號(hào)中的長度相加要等于跨長度嗎,【是的,幾個(gè)中括號(hào)里的尺寸相加起來要等于凈跨長度】如果數(shù)字相加短了會(huì)不會(huì)影響箍筋數(shù)量,【會(huì)影響箍筋數(shù)量】軟件在這塊是怎么計(jì)的,【軟件是按中括號(hào)里的尺寸計(jì)算】要把每一段箍筋的范圍都在圖上量準(zhǔn)確再輸入嗎【在圖上用尺量不準(zhǔn)確,要按圖示尺寸計(jì)算】
2014-12-04 10:00:07
根據(jù)圖紙輸入,如果原位標(biāo)注沒有標(biāo)注的那就跟集中標(biāo)注一樣
2014-12-04 08:02:40
軟件是根據(jù)規(guī)范和圖集自動(dòng)計(jì)算的。
2014-12-04 07:57:59
梁原位標(biāo)注同跨內(nèi)不同箍筋中括號(hào)中的長度相加要等于跨長度嗎?
答:原位標(biāo)注括號(hào)里的箍筋,是指同型號(hào)梁帶括號(hào)梁的原位標(biāo)注。在梁圖說明里有說明。
2014-12-04 09:01:44
按照圖示梁集中標(biāo)注信息定義梁構(gòu)件,畫圖元點(diǎn)擊‘原位標(biāo)注’(梁上出現(xiàn)小方框,可在小方框內(nèi)輸入圖示相對位置鋼筋信息,梁跨中間箍筋一定在跨中下部下拉輸入)或者下方表格內(nèi)相對位置輸入圖示信息(梁跨箍筋直接在表格右端修改)
2014-12-04 08:38:09
按圖紙標(biāo)注尺寸輸入應(yīng)該沒問題如果相差太多就要考慮是不是設(shè)計(jì)錯(cuò)了
2014-12-04 10:43:22
按照圖紙上的位置標(biāo)注輸入鋼筋即可。
2014-12-04 07:00:38
就是集中標(biāo)注有架立筋,但在原位標(biāo)注的時(shí)候 跨中筋標(biāo)的不一樣,這個(gè)跨中筋輸?shù)臅r(shí)候還加那個(gè)架立筋嗎?
梁在集中標(biāo)注有架立筋,但在原位標(biāo)注的時(shí)候 跨中筋標(biāo)的不一樣,這個(gè)跨中筋輸?shù)臅r(shí)候還加那個(gè)架立筋嗎?
梁里面原位標(biāo)注中的箍筋怎樣設(shè)置?集中標(biāo)注中已有箍筋信息,但是在第一跨梁中還標(biāo)有箍筋,這該怎樣設(shè)置?
在鋼筋的平法標(biāo)注中梁跨中筋用括號(hào)括起來的標(biāo)注和不用括號(hào)括的標(biāo)注的有什么不同? 對實(shí)際計(jì)算有什么影響?
