二品菊花茶 2014-12-03 20:15:45 | 河北省 云翻樣 | 3114查看 4回答
邊緣構件與框柱有部分重疊,如何繪制?在轉角處重疊時剪力墻外側水平筋還能貫通嗎?
如題
邊緣構件畫到框架柱邊,伸入框架柱里的鋼筋,使用編輯鋼筋,編輯端頭來完成伸入框架柱的鋼筋
2014-12-03 20:29:40
同類型構件沒有設置好標高,就不能重疊布置或者是不能重疊布置,對于不同類型的構件,就可以重疊布置,軟件可以識別計算。
2014-12-03 20:23:30
邊緣構件與框柱有部分重疊,在鋼筋中可以把邊緣構件和框柱按一個整體來定義,用異形柱來定義和畫圖,在截面編輯后配筋中布置.如果是圖形中可以把重疊部分按框柱,其他部分用邊緣構件來定義.在轉角處重疊時剪力墻外側水平筋不用貫通,按錨固.
2014-12-03 20:28:18
柱不可以重疊繪制,圖紙上也不可能在同一個位置給出兩個柱,即使有也是設計出圖時的錯誤。
這種情況可以把墻柱與框柱合成一個柱子用異形柱來定義,如下圖:
2014-12-04 22:09:59
