wikywang 2014-12-03 18:10:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 745查看 6回答
構件圖元與定義屬性問題,還有鋼筋導圖形問題
我在鋼筋里繪制板的時候因為當時有100厚、120厚、降板100的3種,當時繪制板時只定義了100板厚的,其余的都是選取圖元后點屬性修改的,繪制完成后現在導入圖形后,在板構件中套清單時只有1種100板厚的構件,沒有其余兩種板的,怎么辦?我必須回到鋼筋里把構件都重新建立下再畫上,再倒過來?關鍵是我現在圖形也畫了不少了,重新畫來不及啊!求教大神啊,怎么辦啊???高分送上!!!要是必須重新畫鋼筋再導進來的話我就高了!
(6)
已采納你修改的只是圖元的私有屬性,整個構件的公共屬性是沒有變化的,出現你這種情況,建議你選中圖元后先修改名稱,讓軟件反建構件,然后再選中反建的構件修改屬性,這樣就可以讓修改了屬性的構件變成另外一個構件,這樣就便于清單套價和特征描述了。
2014-12-03 18:29:41
在圖形里修改私有屬性,和在鋼筋里修改私有屬性一樣,點擊板,點擊屬性,修改板的厚度即可。
2014-12-04 08:32:22
就是你所有的板的名稱是一樣的,肯定就只有一種板了,你點120厚的板看他的屬性是不是120
2014-12-04 09:44:02
在土建里直接選中你要修改新建的板,在屬性編輯名稱里輸入新名字,點擊其它任何部位,就建新板了,修改屬性就可以了。
2014-12-03 19:15:11
在導入圖形后,同樣可以選擇構件圖元后在屬性里修改再改名反建構件來處理.不用再在鋼筋里修改再導,
2014-12-03 20:24:19
不用,在圖形里直接去建立,然后用定義好的重新替換一下已經畫好的就可以了
你應該是操的問題,一般軟件都會有反建構件的功能,就是你只要在圖元里的屬性性里去修改一般在構件屬性里就會自動建立相應的構件的,
2014-12-03 18:25:00
