cqwbyi 2014-12-03 17:15:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 4157查看 3回答
水電安裝工作給排水包括哪些工作內(nèi)容?
有沒有人能不能幫我看一下這個合同的工作內(nèi)容,是否包含消防給排水的預(yù)留預(yù)埋及安裝部分的工作內(nèi)容呢? 水電工程部分(室內(nèi)):給水工程中管道閥門的鋪設(shè)安裝及設(shè)計圖給水工程范圍內(nèi)的所有工作;排水工程中管道閥門埋設(shè)安裝、接入指定的室外排水管網(wǎng)及設(shè)計圖排水工程范圍內(nèi)的所有工作;電施工程;電纜、電線、配電箱、插座、開關(guān)、燈座、照明(設(shè)計圖上的)、防雷安裝、弱電穿墻套管預(yù)埋、消防地下室穿墻套管預(yù)埋及設(shè)計圖電施(強電)工程范圍內(nèi)的所有工作。以上項目的全部人工、小型構(gòu)件、易省耗材料、周材、輔材、小型機具、現(xiàn)場二級配電箱后線路、二次材料轉(zhuǎn)運、現(xiàn)場安全文明施工材料及所有水電相關(guān)的技術(shù)資料(技術(shù)資料要求齊全,符合重慶市檔案館驗收標(biāo)準(zhǔn)、除竣工圖外的一套完整資料)(最后裝訂歸檔由甲方負責(zé))等但不限于均包括在工作內(nèi)容內(nèi)。
消防工程一般是由專業(yè)的公司去施工的,一般做為主體單位是沒有資格承擔(dān)的,這個就有兩種,一種是總包單位去分包,還有一種就是由建設(shè)單位直接分包,
這個很簡單,只要看一下你的圖紙里有沒有消防工程就可以了,或者你看一下原投標(biāo)預(yù)算里有沒有消防工程的就可以了
也可以直接與合同對方單位去溝通一下就可以了
2014-12-03 17:26:07
有沒有人能不能幫我看一下這個合同的工作內(nèi)容,是否包含消防給排水的預(yù)留預(yù)埋及安裝部分的工作內(nèi)容呢? 水電工程部分(室內(nèi)):給水工程中管道閥門的鋪設(shè)安裝及設(shè)計圖給水工程范圍內(nèi)的所有工作;排水工程中管道閥門埋設(shè)安裝、接入指定的室外排水管網(wǎng)及設(shè)計圖排水工程范圍內(nèi)的所有工作;電施工程;電纜、電線、配電箱、插座、開關(guān)、燈座、照明(設(shè)計圖上的)、防雷安裝、弱電穿墻套管預(yù)埋、消防地下室穿墻套管預(yù)埋及設(shè)計圖電施(強電)工程范圍內(nèi)的所有工作。以上項目的全部人工、小型構(gòu)件、易省耗材料、周材、輔材、小型機具、現(xiàn)場二級配電箱后線路、二次材料轉(zhuǎn)運、現(xiàn)場安全文明施工材料及所有水電相關(guān)的技術(shù)資料(技術(shù)資料要求齊全,符合重慶市檔案館驗收標(biāo)準(zhǔn)、除竣工圖外的一套完整資料)(最后裝訂歸檔由甲方負責(zé))等但不限于均包括在工作內(nèi)容內(nèi)。沒有消防部分,工作內(nèi)容為水電所有的工作及水電資料的工作
2014-12-04 09:56:44
沒有消防施工,只有消防套管預(yù)埋;
2014-12-03 17:33:04
