風(fēng)一樣的男人 2014-12-03 11:29:04 | 重慶市 土建 | 943查看 7回答
竣工結(jié)算的處理問題
施工合同為施工圖預(yù)算包干;鋼筋按03G計(jì)算的,現(xiàn)辦理結(jié)算時(shí)由于設(shè)計(jì)出具了一份由03G變更為11G的變更,現(xiàn)結(jié)算中應(yīng)如何處理:1、03G變更為11G屬于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化是否是其風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)如何界定(合同無(wú)約定,僅說明設(shè)計(jì)變更可調(diào)整價(jià)款)2、若第1點(diǎn)認(rèn)定為變更并調(diào)整價(jià)款,在結(jié)算過程中是否應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算的錯(cuò)漏項(xiàng)進(jìn)行更正(預(yù)算錯(cuò)漏項(xiàng)比較多),請(qǐng)各位專家盡量說明原因
(7)
如果是按施工圖預(yù)算包干,從03G改為11G,可以認(rèn)定為施工圖發(fā)生了變化,應(yīng)該進(jìn)行價(jià)款的調(diào)整。但是注意一點(diǎn),11G算出來的鋼筋量不一定比03G的高。如果鋼筋規(guī)格發(fā)生了變化,比如變成了三級(jí)鋼筋,比二級(jí)鋼筋價(jià)格要高。
如果施工圖的鋼筋規(guī)格沒有變化,也沒有改為11G,這部分的漏項(xiàng),錯(cuò)項(xiàng)是不能進(jìn)行調(diào)整的,無(wú)論高還是低。
2014-12-03 11:57:25
技術(shù)措施是不需要考慮的。
將兩個(gè)平法規(guī)則的鋼筋量差距做個(gè)簽證,結(jié)算時(shí)調(diào)整就可以了。
2014-12-03 11:54:28
老師您好,這種情況需要看竣工圖以及現(xiàn)場(chǎng)是否按11G實(shí)施,有設(shè)計(jì)變更是符合流程的,錯(cuò)項(xiàng)與甲方協(xié)商,至于漏項(xiàng)需要您重新組價(jià)然后報(bào)甲方復(fù)核哈。
2014-12-03 12:51:52
那你就把鋼筋再重新按11G的計(jì)算一下,扣除原中標(biāo)預(yù)算中的鋼筋量,把新計(jì)算的鋼筋量再計(jì)算上就可以了,預(yù)算是包干的但變更、簽證還是可以調(diào)整的
預(yù)算中的錯(cuò)漏項(xiàng)只要有變更的就可以調(diào)整,沒有變更的就不可以調(diào)整,鋼筋主要是有設(shè)計(jì)變更,可以按變更去處理,其他沒有變更、簽證的是不可以調(diào)整的
2014-12-03 11:49:19
從03G改為11G,一要看合同以及招投標(biāo)文件的約定,二要與甲方溝通,看看可否按設(shè)計(jì)變更計(jì)入,關(guān)鍵看合同約定
2014-12-03 13:50:54
施工合同為施工圖預(yù)算包干;鋼筋按03G計(jì)算的,現(xiàn)辦理結(jié)算時(shí)由于設(shè)計(jì)出具了一份由03G變更為11G的變更,現(xiàn)結(jié)算中應(yīng)如何處理:1、03G變更為11G屬于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化是否是其風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)如何界定(合同無(wú)約定,僅說明設(shè)計(jì)變更可調(diào)整價(jià)款)2、若第1點(diǎn)認(rèn)定為變更并調(diào)整價(jià)款,在結(jié)算過程中是否應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算的錯(cuò)漏項(xiàng)進(jìn)行更正(預(yù)算錯(cuò)漏項(xiàng)比較多),請(qǐng)各位專家盡量說明原因。03G變11G是設(shè)計(jì)變更的合同約定是可以調(diào)整的。對(duì)預(yù)算的錯(cuò)漏項(xiàng)不能更正,因?yàn)槟闶呛贤瑸槭┕D預(yù)算包干。
2014-12-03 15:31:25
價(jià)款應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整,主要就是工程量的確定問題,合同是根據(jù)施工圖包干的,不用去管任一方的錯(cuò)漏項(xiàng),不能以任一方的原預(yù)算作為依據(jù),應(yīng)該以施工圖為準(zhǔn),03G和11G的工程量都應(yīng)該雙方對(duì)量后確定下來,僅針對(duì)量差做調(diào)整
2014-12-03 15:42:28
