一片閑云 2014-12-03 11:26:51 | 山西省 其他專業(yè) | 1232查看 2回答
地基處理與基礎(chǔ)墊層
地基處理的3:7灰土或素土能算是基礎(chǔ)墊層嗎問題補(bǔ)充:那么清單計算規(guī)則中的基礎(chǔ)土方只能按一般認(rèn)為的砼墊層或其它墊層的外邊線算(基礎(chǔ)砼墊層一般為基礎(chǔ)外擴(kuò)100); 而對于大開挖換土處理的素土或灰土的工程量(假設(shè)地基處理范圍為基礎(chǔ)外邊線外2.0m)又如何確定呢? 如果基礎(chǔ)土方工程量為墊層底面積乘以挖土深度,那么地基處理的土方量呢,是否也按墊層底面積乘以換土深度?
不能。
墊層一般為100mm厚素砼。
2014-12-03 11:41:54
不是。
地基處理得灰土、素土不是基礎(chǔ)墊層。
2014-12-03 11:34:42
