鄰家滴喵 2014-12-03 09:52:13 | 山東省 土建 | 8959查看 3回答
計算混凝土墻內腳手架時包括外墻內腳手架嗎
問題如標題,問題一:在山東圖形算量中,我知道砼外墻計外墻外腳手架,那內墻呢,是只要計算內墻腳手架就行了嗎 ?還是再加上外墻內腳手架呢? 問題二:上機的時候,單項腳手架都上了,那么還用在上主體工程腳手架嗎?主體腳手架的工程量怎么計算
在山東03消耗量定額的圖形算量中,砼外墻計外墻腳手架,內墻計算內墻腳手架。外墻內腳手架以及裝飾腳手架不再單獨計算。
單項腳手架,如柱腳手架、梁腳手架、墻腳手架都計算了。主體工程腳手架以及裝飾腳手架是不用計算的,主體腳手架項目是當主體工程和裝飾工程施工,如選用兩家施工單位時方才計算套用的。一個工程采用總包的形式,主體工程腳手架和裝飾腳手架是不能分開計算的。
“外墻內腳手架一般應用在什么范圍呢 ”
外墻內腳手架一般應用在裝飾工程的腳手架,外墻內腳手架應按裝飾腳手架的相應規定執行。2014-12-03 13:29:34
一、混凝土內墻可以套用15米內雙排腳手架的定額項目。
二、主體腳手架要看當地計算規則,如果是有綜合腳手架就套綜合,如沒有套用相應高度的外腳手架。
2014-12-03 11:05:17
腳手架,需要計算,外腳手,里腳手架,獨立柱腳手架,砼梁和墻腳手架,滿堂腳手架。。 計算了外腳手架,外墻外側的,梁墻都不在重復計算,外墻內側的墻也不計算,
2014-12-03 13:19:00
