765215499 2014-12-03 09:33:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1416查看 3回答
ggj2013 暗柱縱筋最小錨固200?怎么把她調成12d,求解
這是頂層暗柱錨固,計算式是這個樣子:3000+200 文字敘述為:層高+計算錨固小于200,則長度計為200. 因為剪力墻厚度為200,我想把它改為12D(16的鋼筋),計算錨固小于200,軟件默認為200算了,出墻體厚度了,我想把它改為12D(軟件里的節(jié)點設置,我已經(jīng)改為12D了,現(xiàn)在要改的是這個200的設置),原諒我這么啰嗦。。。。。謝謝- -
答:12D=12*16=192mm,和200mm 相差8mm不多。要是我就不去改了。
鋼筋計量沒有標準答案,沒有一個人是100%對的,何必自己找自己麻煩呢。
2014-12-03 13:11:27
在節(jié)點設置里修改節(jié)點D就可以了,注意要選中柱子再修改哦
2014-12-03 13:46:33
節(jié)點設置有可以修改的
2014-12-09 16:40:46
