yf2554971 2014-12-03 09:33:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2522查看 3回答
請教板帶的原位標注應該如何處理
筏板的跨中和柱下板帶,圖紙有集中標注,請問,鋼筋應該如何處理
你可以先按照鋼筋不同區域來分別畫出各區域的筏板。然后布置鋼筋。完了以后合并筏板。就ok了。
你可以先小范圍的試驗一下。我做過好多這樣的基礎的。
祝工作順利,謝謝采納!
2014-12-03 14:37:17
新建基礎板帶——輸入板帶鋼筋參數——在指定位置繪制——匯總計算即可
2014-12-03 10:19:12
你可以自定義布置鋼筋的范圍,或者把整個基礎分割成小塊然后在根據圖紙布置上相應受力筋、負筋
2014-12-03 16:39:39
