LMM 2014-12-03 08:24:41 | 北京市 其他專業 | 714查看 4回答
在不同的條件下獨立柱可否轉變
清單計價規范中吊頂天棚工程量計算規則是“不扣除墻垛和管道所占面積,扣除獨立柱所占和面積”。我的工程是將舊廠房裝修改造成寫字間,在原有的獨立柱間加裝隔斷墻成為數間辦公室,之后各間吊頂面積計算時就有了“柱垛”還是“獨立柱”的問題,定義不同,面積結果就不同。請專家給予指點。
2014-12-03 09:29:25
清單計價規范中吊頂天棚工程量計算規則是“不扣除墻垛和管道所占面積,扣除獨立柱所占和面積”。我的工程是將舊廠房裝修改造成寫字間,在原有的獨立柱間加裝隔斷墻成為數間辦公室,之后各間吊頂面積計算時就有了“柱垛”還是“獨立柱”的問題,定義不同,面積結果就不同。輕質隔墻不是實體墻,所以柱占天棚的面積還是應該扣除。
2014-12-03 08:33:34
這樣工程量按每間的內凈空尺寸計算,不扣除墻垛所占面積,扣除獨立柱所占和面積。
2014-12-03 08:30:08
判斷是否是獨立柱,主要看在一個空間里能否看到全部柱面,如果看不到全部柱面,說明是附墻柱。
2014-12-03 09:54:36
