510812583@qq.com 2014-12-02 17:01:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5269查看 5回答
有筏板基礎的承臺如何繪制?
有筏板基礎的承臺如何繪制?見下圖
有筏板基礎的承臺按柱墩定義布置,計算后調整1#和2#號鋼筋的長度(1#、2#鋼筋是水平布置,不彎折),然后鎖定構件,這樣隔一布一不會多算量。
看圖
2014-12-02 17:27:32
有筏板基礎的承臺如何繪制?見下圖,可以定義為柱墩繪制。
2014-12-02 17:17:20
有筏板基礎的承臺如何繪制?見下圖
有筏板基礎的承臺可以分別定義筏板和下矩形下柱墩構件來畫,也可以用筏板和承臺分別定義并畫圖都可以,在計算節點設置里正確設置鋼筋的錨固和彎折就可以了.
2014-12-02 17:46:55
這個可以用下柱墩或者用不同厚度的筏板基礎來繪制完成即可
2014-12-02 17:39:24
筏板和承臺按常規繪制,在屬性里修改參數。見下圖
匯總計算后在承臺編輯鋼筋里修改鋼筋參數鎖定構件即可。
2014-12-02 18:36:04
