坦坦 2014-12-02 16:47:09 | 山西省 土建 | 1818查看 3回答
時(shí)間跨度長的工程結(jié)算 規(guī)費(fèi)、稅金選擇以及人工費(fèi)調(diào)整
2010年投的標(biāo),2014年完工結(jié)算,不知結(jié)算時(shí)規(guī)費(fèi)和稅金應(yīng)該如何計(jì)取?因?yàn)橥稑?biāo)時(shí)用的是08清單和山西05定額,現(xiàn)在結(jié)算,規(guī)費(fèi)按今年的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)還是按2010年的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?稅金按3.41%還是按現(xiàn)在的3.477%? 另外,時(shí)間跨度這么長的工程,人工費(fèi)應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整?(05定額最后一次人工調(diào)整是36,43,明顯不夠大)
仔細(xì)查看合同,如無明文規(guī)定,在政府發(fā)調(diào)價(jià)文件之前的工程量與調(diào)價(jià)后的工程量分別取費(fèi)。作為施工方,能爭取的盡量爭取吧
2014-12-02 19:18:45
首先是按照合同約定的調(diào)整辦法,如果沒有約定查看當(dāng)?shù)氐恼呶募{(diào)整
2014-12-02 19:31:07
你好:需要看合同約定米,沒有約定的執(zhí)行相應(yīng)期間的結(jié)算信息價(jià)和人工費(fèi)文件。
2014-12-02 20:59:11
