雙人 2014-12-02 14:52:08 | 湖北省 土建 | 832查看 1回答
天溝工程量表達(dá)式
天溝的所有工程量用手計(jì)算表達(dá)式是怎樣的,麻煩詳細(xì)告知
手工計(jì)算沒(méi)有表達(dá)式,直接計(jì)算相應(yīng)的工程量就可以了
如體積,你可以用面積去乘以設(shè)計(jì)厚度就可以了,模板面積你可以按實(shí)際支設(shè)的部位的面積去計(jì)算就可以了
裝飾層也是按實(shí)際做的長(zhǎng)度乘以高度或展開(kāi)寬度去計(jì)算就可以了,防水層也是按展開(kāi)寬度乘以鋪設(shè)寬度去計(jì)算就可以了
手工計(jì)算就按不同的內(nèi)容去計(jì)算相應(yīng)的工程量,最后匯總出來(lái)總量就可以了,
只有在軟件里計(jì)算時(shí)才需要軟件相應(yīng)的工程量代碼或表達(dá)式才可能計(jì)算出來(lái)工程量
如果在計(jì)價(jià)軟件里時(shí)就直接把你計(jì)算出來(lái)的工程量輸入到計(jì)算軟件里的數(shù)量里就可以了
2014-12-03 07:58:47
